Problème Bridage Sixth Sense UL Hitskin_logo Hitskin.com
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
5 participants
    Problème Bridage Sixth Sense UL Empty Problème Bridage Sixth Sense UL
    Message par Invité Ven 12 Sep 2014 - 17:10
    Very Happy Salut à tous. J'aimerais avoir des précisions sur les cotes du bridage du Sixth Sense UL. Avec le plan ça donne : incidence 51 cm, extérieur 51 cm, intérieur 64 cm. Perso, je n'ai pas trouvé ce bridage génial... Quelqu'un a-t'il d'autres cotes ? Merci.
    Dernière édition par oleo le Ven 12 Sep 2014 - 22:11, édité 3 fois (Raison : suppression)
    Problème Bridage Sixth Sense UL Empty Re: Problème Bridage Sixth Sense UL
    Message par laurent Ven 12 Sep 2014 - 17:30
    essaye d’allonger le bridage avant de le vendre Wink juste comme çà
    Message par Invité Ven 12 Sep 2014 - 17:54
    Shocked Ok Laurent. Merci du conseil. Vente suspendue.... provisoirement... A plus. Désolé.
    Message par laurent Ven 12 Sep 2014 - 19:04
    Je dis çà, car j'en ai vus un ce WE, et juste comme piste de départ il "manque" entre 15 et 20 cm à l'incidence, mais donc il faut refaire l'ensemble du bridage.
    Philip78 pourrait te donner du coup la taille optimale des autres brides, mais moi je le fait à l'oeil.
    cad : je tire l'incidence et l'interieur il faut que le noeud tombe sur la vergue ( point de depart sujet à modifs ) et quand je tire l'incidence et l'exterieur , la bride d’incidence soit perpendiculaire à la vergue ( ou légèrement extérieure )
    Mais
    Ce que je voulais dire, c'est qu'il semble bien conçus, mais à vouloir absolument faire un kite 100% freestyle le concepteur à oublié le principal.
    Message par Invité Ven 12 Sep 2014 - 19:39
    Shocked Holà... 15 à 20 cm, c'est énorme... Une incidence à 51 cm + 15/20 cm = 71 cm, ou 66 cm... Pour un kite de 2,40 m. Affaire à suivre...
    Message par belote13 Ven 12 Sep 2014 - 21:38
    Salut Claude;
    j'ai déplacé et édité le titre de ton post.
    Tu n'as plus qu'à éditer ton premier texte pour mettre fin à la vente et d'attendre de l'aide pour ton bridage.
    bon week end
    YannGAUT
    YannGAUT
    Message par YannGAUT Ven 12 Sep 2014 - 22:26
    http://fracturedaxel.co.uk/phpbb3/viewtopic.php?f=12&t=11557
    Attention dans ce post les dimensiond sont données pour 1 6th sensé 85%
    Sinon voir toutes les différentes construction
    http://www.gwtwforum.com/index.php?topic=10858.0
    Message par Invité Ven 12 Sep 2014 - 22:52
    Very Happy Merci Yann. Si on fait le rapport entre le mien et celui du 85 % on arrive aux cotes du concepteur. D'après Laurent, il manque 15 à 20 cm à l'incidence. Moi, j'en doute. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà fait des modifs. A tester. Affaire à suivre. Autrement, je le remets en vente. Non pas qu'il vole mal ou soit sujet à problème, mais je lui préfère nettement mon Neutron UL...
    Message par Philip78 Sam 13 Sep 2014 - 7:16
    Il est bien possible que le bridage d'origine du concepteur de ce Cv ne te convienne pas.
    Comme je possède un Sixth Sens 0.85, j'ai conçu un bridage "à ma main", qui me convient donc très bien, mais qui plait également à ceux à qui j'ai fait essayé l'appareil.
    Le test détaillé se trouve dans ce topic : https://aufilduvent.forumactif.com/t4408-test-sixth-sense-en-version-085
    Pour mémoire, le bridage que j'ai retenu pour le Sixth Sens 0.85 est le suivant :
    Bride Incidence ; 54 cm (avec une variation utile entre 52,8 et 55,3 cm par échelle de nœuds)
    Bride Extérieure : 48,5 cm
    Bride Intérieure : 60 cm
    Ce qui nous donne, les pourcentages suivants :
    21 % ; 64% ; 63% (valeurs de pourcentages, suivant méthode décrite dans "Bridages - La Synthèse" .. liens dans ma signature)
    Comme ces deux appareils (le 0.85 et l'entier), sont des Cv qui ont une géométrie proportionnelle, on peut donc envisager de transposer la géométrie de l'un par rapport à l'autre, ce qui me permet de te suggérer le bridage ci-dessous.
    .. avec quand même une petite réserve, concernant la profondeur de ce bridage.
    En effet, j'avais retenu une profondeur relativement importante avec un pourcentage de 63 %, pour la version 0.85, afin d'apporter un peu plus de sagesse et un peu moins de vivacité sur ce "petit" Cv de 2.05 m d'envergure.
    Pour le Cv de 2,40 m d'envergure, une profondeur moyenne du bridage à 58 % me semble davantage adaptée.
    De ce fait j'ai recalculé un bridage 3 points pour cette version "2,40 m" de ce Sixth Sens :
    Bride Incidence ; 60,2 cm (avec une variation utile entre 59 cm et 61,5 cm par échelle de nœuds)
    Bride Extérieure : 53,5 cm
    Bride Intérieure : 67,5 cm
    21 % ; 64% ; 58% (valeurs de pourcentages, suivant méthode décrite dans "Bridages - La Synthèse" .. liens dans ma signature)
    On remarquera, qu'on est dans des dimensions proches des grands classiques des bridages des Cv de free actuels.
    Voilà .. ya plus qu'à tester, pour savoir si ça te convient !  Very Happy
    Problème Bridage Sixth Sense UL 862834
    Message par Invité Lun 15 Sep 2014 - 21:38
    Cool Tout d'abord, merci à Philippe pour ses indications et ses calculs de cote pour le bridage. Néanmoins, j'ai opté pour la méthode empirique décrite par Laurent. Ce qui nous donne incidence 57 cm, extérieur 52 cm, intérieur : 66 cm. Pour Philippe, mon Sixth Sense est un 97,5... Malgré tout après calcul, je ne suis pas loin de tes indications en tenant compte bien sûr de la dimension du CV. Merci à ceux qui ont bien voulu répondre. J'ai testé aujourd'hui et bien meilleure plage de vent basse, malheureusement le vent est tombé, un souffle tous les quarts d'heure.... J'ai laissé tomber. Affaire à suivre. Enfin, le Neutron UL reste le favori...
    Message par laurent Mar 16 Sep 2014 - 13:53
    oleo a écrit:Shocked Holà... 15 à 20 cm, c'est énorme... Une incidence à 51 cm + 15/20 cm = 71 cm, ou 66 cm... Pour un kite de 2,40 m. Affaire à suivre...
    J'ai en effet un chouilla abusé.
    - Le seul que j'ai vus c'est celui de Proff-Schmoll, en tirant sur l'incidence j'arrivai 3 cm au dessous de la vergue pale .
    le whysker tapant dans les 30 cm
    -dans mon premier jet de bridage, la longueur de l'incidence tombe entre les 2/3 et le pied de whysker.
    donc 15~20cm Embarassed
    une incidence de 55-60 cm sur un 2m40 c'est un bon point de départ.
    Message par Invité Mar 16 Sep 2014 - 18:19
    Cool Salut Laurent. Pourtant tu n'es pas marseillais ! lol! Pas de problème. J'aurais aimé comme il se dit, le voir voler dans 3 km/h de vent avec ce bridage. Maintenant, avec l'actuel, ça le fait, mais ce n'est pas sa tasse de thé, et là je me répète contrairement au Neutron UL qui a des whiskers en 2 mm, les bords d'attaque en spi et non en dacron. Un vrai UL quoi.
    Message par Invité Mer 17 Sep 2014 - 18:00
    Cool Dernières nouvelles du Sixth Sense avec son nouveau bridage, c'est beaucoup mieux et essai sans lest (12 g) aujourd'hui. Je n'ai pas vu de différence mis à part le taz, qui est un peu moins facile à réaliser sans le geste presque parfait. Tout cela dans un vent de terre bien naze comme d'habitude... Honnêtement, je le préfère sans lest. Affaire à suivre...
    Message par lukik Mer 17 Sep 2014 - 18:18
    Salut qu'est ce qui ne te plaisait pas dans le bridage d'origine ?
    Message par Invité Mer 17 Sep 2014 - 18:29
    Cool Salut Lukik. Plage de vent à la plage comme dans les terres. Comportement de standard allégé plutôt que celui d'un UL. Peut-être aussi que je suis pas assez bon pilote... Je me suis aussi posé la question... Mais franchement, j'étais pas emballé. De plus, le concepteur conseille 18 g de lest pour un UL... Moi, j'ai mis 12 g que je supprime pour l'instant. Comme je l'ai déjà dit, mon Neutron UL est bien supérieur au Sixth Sense dit UL... Je me pose la question de savoir si je le garde ou pas... Ou alors, je le remonte en standard. Affaire à suivre...
      La date/heure actuelle est Sam 16 Nov 2024 - 16:51
