probleme sur cesium st
+3
niX
rscreation
potner
7 participants
Voila je vient de ressortir mon Cesium de sont étui et damned une des vergue est hs ,qui aurait par hasard les cotes des deux demies vergue emboitable en sky shark p200
merci
merci
Re: probleme sur cesium st
Mon Cesium est resté sur Noirmoutier... mais tu peux aussi prendre les cotes sur l'autre vergue, non?
potner- Inscription : 14/08/2009
Humeur : Bah ça dépend du vent essentiellement
potner a écrit:Salut,
bon en prenant la côte je lit 68,5 mais qui peut me confirmer cette côte; comme je l'avais acheté d'occase
tu voit le dilleme
C'est étonnant, sur le site d'Hugues : www.petithomme.be je trouve ceci. Où est l'erreur ?
Structure : Bord d'attaque Total : 6mm CARBONE Longueur: 132 Cm
Bord d'attaque haut: Longueur: 0 Cm
Bord d'attaque bas: Longueur: 0 Cm
Vergues : 6 mm Skyshark® P200 Longueur : 65 Cm
Wisker Int. : 3mm Longueur : 24 Cm
Wisker Ext. : Longueur : 0 Cm
Top cross : 6mm CARBONE Longueur : 48 Cm
Spine : 6 mm CARBONE Longueur : 75 Cm
Yo-Ring : Longueur : 0 Cm
Détails Structure (Par rapport au nez) :
APA Haut : 29 cm APA Bas : 81 Cm
Renfort Top-Cross : 19 cm Croix centrale : 50 Cm
Bloc Yo-yo : 0 cm Lest Origine : 0 Gr
Au pif j'aurais dis 64 cm, donc plutôt d'accord avec rscreation, à vérifier...
Je mesure et je te redis ça (si personne ne l'a fait avant)
niX- Inscription : 29/09/2009
Humeur : ça dépend des jours
donc je vient de reprendre mes côtes est cela donne
vergues 68.5
top cross 50.5
bord d'attaque 135
pas grand chose ne correspond
vergues 68.5
top cross 50.5
bord d'attaque 135
Salut Triskell,
Les mesures de mon césium std (tout origine):
top cross 51 cm
vergues 64.5 cm
BA 135 cm
La fiche du site de Petithomme mérite peut-être d'être corrigé...
top cross 51 cm
vergues 64.5 cm
BA 135 cm
merci les gars pour les renseignements, bon en gros il n'y a que les vergues qui sont vraiment différentes, je vais donc remédier a cela
bon vol
bon vol
du deux du quatre lignes aussi avant de revenir a mon premier amour le mono , mais je n’était pas terrible en free par contre pas trop mauvais en revo
voili voilou
voili voilou
Tu n'aurais pas mesuré le raccord avec pour avoir autant d'ecart ???triskell a écrit:potner a écrit:Salut,
tu voit le dilleme
tortue- Inscription : 06/06/2011
Humeur : Acariâtre
que nenni Tortue j'ai bien fait attention , mais merci quand même l'erreur était facile a faire
bon allé , je déterre ce topic (une fois n'est pas coutume lol) mais j'aurais aimé avoir plus de renseignements sur ce cv retours de vol etc....
voodoo- Inscription : 15/09/2011
Humeur : grincheu , dans l'attente d'une brise !
J'ai pas aimé mais mon niveau était certainement trop faible à ce moment.
le césium est le cerf volant d'apprentissage en free par excellence
cool alors !!!! merci de vos replys ^^
Ca sent le Cesium à plein nez sur Vichy
chris- Inscription : 02/08/2011
il y à de fortes chances , effectivementchris a écrit:Ca sent le Cesium à plein nez sur Vichy
» probleme sur mini moa
» Césium STD et dead launch
» avis sur l'atelier Access Cesium
» Cherche : cesium access tb etat
» Problème !!!
» Problème !!!
