Techniques de Montage/Démontage APA sur barres coniques Hitskin_logo Hitskin.com
Le Deal du moment : -25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 €
Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous
+6
Franck 40
sy'nox
rscreation
Beaware
10 participants
Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]
Beaware
Beaware
Salut à tous,
Tout est dans le titre. J'ai remplacé mes vergues inf. 2PT sur le Krystal WW par du 3PT, le connecteurs de Wiskers se monte pas trop mal avec du savon liquide.
Maintenant, je voudrai démonter les 2 BA bas, mais là ça se corse drôlement. Comment démonter les APA sans tout casser, et les remonter. J'ai fais un test sur une barre 3PT avec un APA, j'ai réussi à le mettre à sa position avec du savon, mais assez difficilement, et en dehors de la toile. Je l'ai re-démonté, mais je vous dit pas comment j'en ai ch..r Embarassed , je croyai que j'allai péter la barre.
Donc je voulais savoir si vous utilisiez une technique spécial genre casse tête chinois en retroussant la voile, ou alors c'est tout à l'huile de coude.
Stéphane.
rscreation
rscreation
Pour plus de facilité, je mets les APA au micro onde dans un verre d'eau et j'enduis la barre de savon liquide.
Bonne chance.
http://www.rscreation.be
personnellement, si j'ai vraiment du mal pour rentrer un APA (sur des grosses barres notamment) je les reperce avec un forêt à bois bien aiguisé.
et sinon, pour retirer, je tourne la barre en même temps que je tire l'APA.
mais c'est vrai que c'est pénible à faire, surtout quand c'est du mauvais coté de la barre conique :p
/em prie pour ne plus casser ses BA en faisant des spike...
idem que cduday, un ptit coup de perceuse, mèche a bois, , ça peut faciliter grandement, du savon liquide style, de l'huile de coude, et une bonne patience
sy'nox
sy'nox
moi rien de tous sa? J'en est monté et démonter pas mal de ba. Je met ma propre salive et sa marche trés bien comme Sa. et je tourne la barre en même temps que je tire.
le pire c'est le BA haut quand tu change les bloc yoyo.
guillaume
Franck 40
Franck 40
rscreation a écrit:Bonjour,
Bonne chance.
+ 1 pour le montage, histoire de les ramollir juste assez, le temps de les enfiler... Techniques de Montage/Démontage APA sur barres coniques 905568
Sinon, montage/démontage avec du produit vaisselle... Wink
clown
Franck.
jambon_malade
jambon_malade
Je vois finalement que je n'étais pas le seul à en ch... pour les passer ...
Surtout que l'essai à blanc en dehors de la toile laisse planer de faux espoirs pour la suite.
Finalement : liquide vaisselle, une petite lime à métaux de maquettiste, et beaucoup de patience !!!!
Du talc ça marche bien aussi...
Un membre de notre club utilise une clé à molette pour pousser sur le connecteur.
Pour un connecteur en place, je tire sur la partie qui dépasse pour que le produit (liquide vaisselle, salive, talc suivant le cas) rentre en dessous puis je le fais tourner pour répartir.
Je fais également tourner la barre ou le connecteur en même temps que je fais glisser le connecteur (même principe que pour un bouchon de champagne...).
Du coup je n'utilise que des TAPA de 4mm....
Vous ne connaissez pas les poussoirs à apa aussi appelés je crois déboite baguette? Avec ces petits outils plastique c'est assez facile. Une goutte de produit à vaisselle et roule ma poule comme dit un copain. Même avec des apa sous dimensionnés c'est assez rapide.
a+
tu aurais une photo andré ?
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]
