position dead par grand vent Hitskin_logo Hitskin.com
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
cricri
SMKC
7 participants
position dead par grand vent Empty
MessageSujet: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 16:28
salut à tous,
Tout est dans le titre.
Par grand vent, la seule position pour que le cv ne bouge plus au sol (lignes détendues) c'est la position dead même en bord de fenêtre. çà peut être utile quand on veut faire une pause ou plier les lignes.
J'avais vu un gars faire un mouvement par grosse baston (50-60km/h) mettant son kite directement en position dead.
Mais comment a t'il fait ? that's the question. Z'avez une idée. Merci d'avance.
SMKC
SMKC
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 16:33
simon38 a écrit:
salut à tous,
Tout dépend : lignes au dessus du kite (en passant par le bord de fuite), ou en-dessous (le vrai dead de la marche de la honte) ?
Dans les deux cas : le premier, c'est un posé deux pointes ultra appuyé avec galopade en avant (surtout par grand vent). Dans le deuxième cas, c'est un sleeping beauty, et ça tu pourras le voir avec Samy ou Richard ce week-end puisque c'est la méthode utilisée par le RBKF pour mettre le kite en dead.
Posé sur le bord d'attaque, puis sur l'extrados nez vers toi, tu tires sur une des lignes et le kite se retrouve sur le ventre. Rapidement exécuté, tu peux redecoller.
Rien de très compliqué en tous cas.
https://www.youtube.com/watch?v=VANxs3rZd5E
A vendredi Wink
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 16:34
ligne par dessous
SMKC
SMKC
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 16:36
simon38 a écrit:
ligne par dessous
Premier message édité !
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 16:47
tu peux aussi le mettre en position dead, en faisant un rolling au dernier moment avant que le kite ne touche le sol, un peu comme dans cette vidéo
sauf qu'au lieu de redémarrer en k2000, tu avances les mains et le kite se pose par terre entièrement.
Faut être vif pour faire cette figure, surtout dans le baston..
cette position permet de repartir par la suite, tu tires sur les lignes, et le cv rebascule et repart
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 16:55
ok merci donc :
- posé 2 pointes --> on met le kite sur un BA --> on donne un peu de mou pour mettre le cv sur le dos nez vers soi lignes par dessus --> on tire sur une ligne comme un sleeping beauty mais sans faire le 2e mouvement du sleeping.
pour le posé K2000 bien vu j'essaierai
SMKC
SMKC
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 17:00
simon38 a écrit:
ok merci donc :
yes sir... et pour que ce soit encore plus classe, tu le fais en synchro avec trois copains, en posant directement le kite sur le BA après un ballet de 3 minutes. C'est un minimum...
cricri
cricri
Humeur : chui calme
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 18:05
Un truc que la plupart n’ont jamais essayer. Le mettre directement sur le ventre nez vers soi et ligne au dessus.
En descente, je dirais que c'est entre le tiré et fouetté.
Donc le cv descend tirer fermement sur une ligne en donnant ensuite un peu de mou.
Le cv va pivoter sur lui même vous aller voir son dos toujours en descente et il va partir en un demi yoyo et se poser très rapidement sur le ventre nez vers soi et lignes au dessus.
http://users.skynet.be/cerfvolanttrick/
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 23:07
Si j'ai bien capté (en théorique car jamais essayé sur le terrain mais ça ne saurait tarder) Tu fais un piqué --> Tu déventes ton CV --> tu "tires-fouettes" une main (en avançant un peu l'autre j'imagine) --> tu avances la main qui a "tiré-fouetté" (tout en marchant ou courant au besoin selon la force du vent) jusqu'à ce que le cv se pose le nez vers toi les lignes au-dessus.
C'est ça Cricri ?
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyLun 22 Oct 2012 - 23:42
" Tous vient a point a qui c'est attendre "
Ne soit pas impatient J-4
A samedi Simon
cricri
cricri
Humeur : chui calme
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyMar 23 Oct 2012 - 7:09
C'est ça Cricri ?
C'est cela, mais dans le vent fort tu n'as pas droit a l'erreur.
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyMar 23 Oct 2012 - 8:02
c'est ce que j'ai mis plus haut non ? le posé comme dans la vidéo k2000..
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyMar 23 Oct 2012 - 9:24
intéressant ce post
c'est bien utile de savoir se poser sur le ventre lignes au dessus
et c'est joli un décollage K2000
je me l'ajoute dans les figures à travailler
Randy dans son tutoriel K2000-Superstart
montre 3 manières de se poser pour préparer la figure
http://v2.1.kiteclique.com/wordpress-3.0/wordpress/tutorials/randygs
Cricri ta technique est-ce que l'on pourrait dire que c'est un de demi-axel incomplet qui se termine à plat ventre ?
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyJeu 25 Oct 2012 - 18:47
Faut être vif mais par grand vent ça marche aussi: Le Poser Twix.
On peut ainsi redémarrer en k2000 s'il est posé directement sur le bord d'attaque...
Là: https://www.youtube.com/watch?v=irkMbpSL3bU&feature=autoplay&list=UU_GFctFqnnoE4FjnXDx65CQ&playnext=2
Sinon; tu as le poser demi yoyo "très simple".
descente rapide - stop ras du sol pil poil sans toucher - dévente immédiate et brusque - mise sur le dos arrière - tendre les bras pour accentuer le mouvement du cv - rotation 1/2 yoyo et zou => Poser dead!!
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyJeu 25 Oct 2012 - 18:59
Euh, j'ai pas bien vu dans ta vidéo Dédé Suspect Razz
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyJeu 25 Oct 2012 - 19:37
ah ouais.. impressionnant andré.. Shocked
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyJeu 25 Oct 2012 - 19:53
[quote="André"]Faut être vif mais par grand vent ça marche aussi: Le Poser Twix.
y'a un truc que je pige pas : pankake --> fade --> tu repasses en pancake jusque là ça va et après...? c'est quoi ton geste pour le posé. Shocked
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyJeu 25 Oct 2012 - 20:02
J'ai trouvé ça sur le Twix :
https://www.youtube.com/watch?v=lKtHdUMH8kI
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyJeu 25 Oct 2012 - 20:12
ah les twix au lieu de les manger, qu'est ce que je peux en faire..
(en voulant faire des taz..)
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyJeu 25 Oct 2012 - 20:17
à l'époque on appelait ça des raiders..effectivement c'est plutôt raide à faire le posé twix...
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyJeu 25 Oct 2012 - 21:36
Ben faut suivre le mouvement mon Karl...
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyJeu 25 Oct 2012 - 21:40
[quote="simon38"]
En fait il faut qu'avant la fin du twix tu poses le cv. Les lignes sont ainsi dessus.
Wi c'est la figure que j'ai décomposée avec un diablis.
cyvirg
cyvirg
MessageSujet: Re: position dead par grand vent   position dead par grand vent EmptyVen 26 Oct 2012 - 7:47
c'est comme le wap mais il faut s'arreter au pancake puis fouetter d'un coté, soit on fait la rotation complète et on reprend le fade soit on fait que la moitié de la rotation et on se pose; c'est qd mm pas dur!!! Smile
» Moulin à vent lumineux, plus besoin de vent çà tourne seul
» Position connecteurs APA N3E
» votre dernière session de vol
» Never dead with THE GRID !!!
» Césium STD et dead launch
