machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... Hitskin_logo Hitskin.com
-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
+8
varoqui simone
niX
grandpapix
zorglub42
JC
12 participants
machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... Empty Question concernant le réglage d'une machine à coudre...
Message par Professeur Schmoll Lun 2 Jan 2012 - 21:16
Bonjour bonjour,
Ayant merdé avec succès mes dernières coutures, je me suis attelé vérifier sérieusement les réglages de ma machine.
Ça va nettement mieux maintenant, mais j'ai remarqué un truc bizarre: sur les coutures zig-zag, la tension du fil semble dissymétrique.
En fait, sur les parties gauches du zig-zag, le fil de canette a tendance à remonter très légèrement, tiré par le fil de bobine. Sur la partie droite, c'est plutôt le contraire. Comme si l'un des deux fils était plus tendu à gauche qu'à droite....
Parfois, il arrive même qu'un des points saute, mais seulement sur la partie gauche. Si je détend les fils, beaucoup de points sautent à gauche, aucun à droite. Si je tend plus, ça froisse le spi.
Je ne vois pas comment régler ce problème, alors si quelqu'un sait d'où ça peut venir, ou si il y a un réglage caché gauche/droite, je suis preneur Wink
machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... Empty Re: Question concernant le réglage d'une machine à coudre...
Message par JC Lun 2 Jan 2012 - 21:22
Bizarre bizarre. Quelle machine ?
JC
JC
JC
Message par zorglub42 Lun 2 Jan 2012 - 21:58
sur ma mienne j'ai en effet un réglage de ce genre, mais a ma connaissance il ne sert que pour les boutonnières....
Bon... c'est sur.... ça ne fait pas forcement avancer le smilblik.....
Et l'amener chez ta mercière favorite ?
zorglub42
zorglub42
Humeur : de cochon
http://illustre.anonyme.free.Fr
Message par Brunodu59 Lun 2 Jan 2012 - 22:03
as tu essayer de jouer avec la vis de la canette qui et aussi un reglage de tenssion de fils ?
http://www.construire-sa-voile.com/site/index.php?post/2005/09/05/27-reglages-machine-pas-pret
Message par Invité Lun 2 Jan 2012 - 23:15
[Mode humour on]
Demande à Philip78, il a peut-être une synthèse de 300 pages sur les machines à coudre !
machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... Ok_je_sors
[Mode humour off]
Sinon en effet c'est bizarre, en général tu peux régler la tension du fil du dessus et celui du dessous, mais pas à gauche ou à droite.
Je penche plus pour un pb de déréglage.
En point droit, tu n'as pas de pb ?
Message par Professeur Schmoll Lun 2 Jan 2012 - 23:44
Oui, c'est pas le problème.
Ouais, c'est bizarre, ce n'est pas dramatique, mais du coup au moindre défaut de tension de la canette beaucoup de points sautent.
Non, même en point droit avec l'aiguille sur la position gauche du pied.
Je n'ai rien vu de ce genre sur le manuel. La machine est une Singer, sans nom de modèle, ça m'étonnerait que ça y soit, tant pis.
Bon, pour le moment ça fonctionne quand même, si j'ai le temps j'y ferait un démontage et lubrification complète et j'en profiterai pour voir si y'a pas un réglage caché. Si ça empire, j'irai voir un spécialiste.
En tout cas, merci pour vos réponses!
Message par zorglub42 Lun 2 Jan 2012 - 23:49
Et....euh....betement.... changer d'aiguille....
C'est capricieux ces betes la, et parfois une aiguille legerement tordue suffit a les vexer......
zorglub42
zorglub42
Humeur : de cochon
Message par JC Mar 3 Jan 2012 - 8:07
Vu que c'est une Singer, comment se fait le montage de la bobine et de la canette ? Car normalement, il n'y a pas de variation de tension des fils, surtout sur de si faibles variations d'angle.
Dernière question, est-ce que tu utilises un fil du genre Serafil (fil enduit) ou du fil polyester de mercerie ? La question est importante car, à l'usage, les peluches du fil de mercerie s'accumulent un peu partout et ont tendance à bloquer les mécanismes de tension. Surtout dans le parcours du fil de la bobine. EN gros, en démontant le carter de la machine, on voit très bien tout ça.
Pour ce qui est de la canette, peux-tu préciser si c'est une canette toute bête (un simple diabolo en plastique) ou si c'est une canette en métal avec tension du fil ?
JC
JC
JC
Le_Druide aime ce message
Message par grandpapix Mar 3 Jan 2012 - 8:54
Je pense que lorsque l'on parle de tension de la canette, il ne sagit pas du diabolo plastic ou non mais du suport de canette qui lui est en métal.
Vu la description du problème je pencherais pour un déréglage au niveau du piqué de l'aiguille qui ne doit pas s'enfoncer assez fort à gauche.
Donc comme dit plus haut, un bon nettoyage et revoir la chose.
Moi je travaille avec une singer et pas de soucis, c'est vrai que le réglage est important d'ou un principe de base, faire des essai.
Moi j'ai collé du scotch de peintre sous les réglage pour y marquer les différents réglages selon les coutures.
Bonne continuation.
Ps: voir le lien ci-dessus de Bruno, trés intéressant.
grandpapix
grandpapix
Humeur : celle d'un gamin
Message par zorglub42 Mar 3 Jan 2012 - 11:20
Construire-sa-voile est une mine technique !!!!!
Sur ce meme site je vous conseille :
- sur les differentes fibres utilisées pour les lignes et brigages
- sur les différents tissus
Les deux sont assez hardu, mais très interressants
zorglub42
zorglub42
Humeur : de cochon
Message par Professeur Schmoll Mar 3 Jan 2012 - 19:47
On m'a envoyé la même remarque par MP, je démonterai pour voir, ça parait logique.
J'utilise effectivement du fil sérafil, mais la machine a aussi vu passer du fil normal de temps en temps, le démontage me permettra de vérifier le niveau de propreté du mécanisme.
Sinon, le porte-canette est métallique avec vis de réglage de la tension
Bonne astuce, je prend!
Je démonterai sans doute demain car là je suis crevé, je vous dirai si je vois un truc louche.
Message par Professeur Schmoll Mer 4 Jan 2012 - 20:52
Bon, je commence à y voir plus clair.
Déjà Néandertal m'avait mis sur la bonne voie: l'aiguille ne descend pas assez bas.
Mais en cherchant un peu je me suis rendu compte d'autres soucis: le crochet semble déréglé, il ne recule pas assez pour accrocher le fil de bobine, ce qui explique pourquoi les points sautaient à gauche (vu qu'il recule vers la gauche).
Plus d'infos là:
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-controle-crochet-reglage-crochet-50888983.html
Et là:
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-les-bases-des-machines-a-coudre-les-astuces-les-combines-68829027.html
Et une image pas de moi mais j'ai le même système:
https://servimg.com/view/10059793/758
Bon du coup j'ai plus de taf que prévu...
Message par zorglub42 Mer 4 Jan 2012 - 21:47
Ah.... machine desynchronisee.... c'est un peu chiant a re-regler cette affaire.... ca se joue souvient a des pouillèmes.....
Good luck herr professor !
zorglub42
zorglub42
Humeur : de cochon
Message par Professeur Schmoll Mer 4 Jan 2012 - 23:00
Bon bon bon, problème réglé! Ça ne manque plus aucun point.
Mais j'avais pas tout capté du premier coup, en fait je croyais que le crochet était la première pointe du porte-canette alors que c'est celle qui est le plus au fond, du coup en fait ce n'est pas désynchronisé (tant mieux!).
J'ai pris quelques photos tant que j'y étais, histoire de faire un récapitulatif de ce qu'on m'a dit, ça servira peut-être à d'autres.
Déjà, suite à une suggestion de Néandrekal, j'ai vérifié la barre porte-aiguille: en enlevant le capot juste au-dessus du pied de biche, on peut voir sur la barre verticale qui coulisse qu'il y a plusieurs traces de saleté, ce qui signifie que le réglage vertical du porte-aiguille a bougé.
machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... P1100212
On peut régler la position verticale du porte-aiguille en desserrant la vis Allen en pied de la bielle d'entraînement. Attention à ne pas faire des conneries Wink au risque que l'aiguille descende trop et emboutisse un élément du porte-canette par la suite.
Pour résumer ce que j'ai trouvé dans les liens précédents, quand on veut vérifier le réglage vertical de l'aiguille (et la synchronisation du crochet au passage):
-Positionner l'aiguille au point mort bas (le plus bas possible):
machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... P1100310
-Puis continuer de tourner pour faire remonter l'aiguille d'environ 2mm. A ce moment, d'une part la pointe du crochet doit être sur l'axe de l'aiguille (synchronisation), mais le chas de l'aiguille doit se trouver 1,5 à 2mm en dessous de la pointe du crochet (réglage de la hauteur du porte-aiguille):
machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... P1100311
Il est dit aussi que le crochet doit passer 0,1mm derrière l'aiguille... bon alors déjà que mes 2mm sont totalement pifométriques, je n'ai pas essayé d'aller passer une cale étalon derrière pour vérifier ça hein Wink
Je n'ai donc pas eu besoin de régler la synchronisation, mais pour ce faire il faut démonter le capot arrière et on a accès à un couple de pignons coniques serrés sur leurs axes par des vis de pression qu'il faudra alors réajuster... ça doit effectivement pas être super évident d'être précis.
De ce que j'ai pu voir en cherchant les infos le système est similaire sur la plupart des machines de base à montage vertical de la canette.
Sinon, j'en ai profité pour nettoyer et huiler tout ce que j'ai pu, j'ai été assez surpris car dans le cas du palier de la tête de bielle de transmission vers la canette, ça a réduit les frottements de manière très sensible, je l'ai tout de suite senti à la main. Je n'utilise pas non plus ma machine très souvent, alors ça me déplait un peu de voir qu'un palier puisse se gripper aussi facilement, d'autant plus qu'il faut démonter les capots principaux pour y accéder, enfin bon au moins maintenant ça roule comme sur des roulettes.
machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... P1100213
Et tant que j'y étais, je me suis fait un petit support de canette vertical, car avec l'horizontal le fil avait tendance à se bloquer et à partir s'emmêler n'importe où.
machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... P1100312
Bon, maintenant je suis totalement paré pour le workshop SMKC 2012 Cool
Message par zorglub42 Mer 4 Jan 2012 - 23:11
Eh bé.... couture, mecanique, electricité......
Ta femme doit raler de n'avoir que du vieux matos (car toujours reparé quand il est en panne) et jamais du neuf.... Very Happy Very Happy Very Happy
Bien ouej prof ! cheers
zorglub42
zorglub42
Humeur : de cochon
Message par Brunodu59 Jeu 5 Jan 2012 - 8:03
Au contraire elle doit etre heureuse cheers un homme qui c'est tous faire a la maison, et qui c'est faire en plus des econnomies cheers il ne lui reste plus a notre Professeur qu'a faire a manger, la vaiselle, le menage et les poussieres, et madame sera la plus heureuse . En plus pendant qu'il fait tous ca, il et avec elle, et n'est pas toujours partie faire volé ces cv et depensser des sous Razz Razz Razz
Message par Invité Jeu 5 Jan 2012 - 8:16
Nickel Prof. machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... 905568
Très intéressant ton site.
Allez, au boulot. machine à coudre - Question concernant le réglage d'une machine à coudre... 304567
Message par Invité Jeu 5 Jan 2012 - 8:34
Prof, c'est le fils caché de McGiver : vous lui donnez deux poils de couille, il vous fait une corde.
Message par Brunodu59 Jeu 5 Jan 2012 - 8:35
gui a écrit:Prof, c'est le fils caché de McGiver : vous lui donnez deux poils de couille, il vous fait une corde.
Razz Razz Razz
Au faite !! felicitation et un grand merci Professeur pour le partage des infos et des photos
Message par Invité Jeu 5 Jan 2012 - 8:55
Et si on lui donne deux couilles ? Suspect
affraid
Message par niX Jeu 5 Jan 2012 - 9:13
Bravo pour l e boulot et merci pour les infos Prof!
Ca à l'air chaud quand même, pas sûr que je m'embarque là-dedans si ma machine part en couille.
niX
niX
Humeur : ça dépend des jours
Message par Brunodu59 Jeu 5 Jan 2012 - 9:29
Recherche, patience et perceverence c'est le secret du professeur Very Happy
Message par varoqui simone Dim 15 Jan 2012 - 20:28
bonsoir,c est compliqué toutes ces vues pour moi, la cannette de ma bernina ne reste pas dans les vues que je vois,,que faire ? la machine est tombee de la chaise,,que faire? qu y a t il de derangé,,je dois sans doute la rapporter au magasin,,je ne sais pas si je suis dans le bon forum,,a bientot,,Simone
varoqui simone
varoqui simone
Message par belote13 Dim 15 Jan 2012 - 20:55
varoqui simone a écrit:bonsoir,c est compliqué toutes ces vues pour moi, la cannette de ma bernina ne reste pas dans les vues que je vois,,que faire ? la machine est tombee de la chaise,,que faire? qu y a t il de derangé,,je dois sans doute la rapporter au magasin,,je ne sais pas si je suis dans le bon forum,,a bientot,,Simone
Chère Simone,
Pour votre machine à coudre nous pouvons la réparer.
Les frais sont entièrement pris par la garantie, seul l'envoi en Colissimo reste à votre charge.
Merci de la retourner à l'adresse qui vous sera communiquée en message privée.
M.Voleure
Responsable du magasin
Message par olidum Lun 16 Jan 2012 - 9:46
Chère Simone,
M.Voleure
pour des raisons de facilité l'adresse sera en poste restante et identité anonyme.
merci de votre compréhension.
M Escroc
responsable adjoint du magasin
PS : mode humour OFF : seule la remarque intelligente de Gui ci dessous est à prendre en considération. Bon courage dans votre démarche de réparation.
olidum
olidum
