Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher Hitskin_logo Hitskin.com
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Air-One Shop
SERGE
franz-miztral
latoupie2
12 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
latoupie2
latoupie2
Humeur : :D
Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher Empty
MessageSujet: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 07:15
Je réfléchi donc sérieusement à me faire mes révo
Par contre pour le matos je sais qu'il il a nos shops adorés qui en vendent, mais est ce que qu'un à un bon plan pour trouver du spi pas trop cher?
Merci d'avance,
julie
franz-miztral
franz-miztral
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 07:20
Du carrington, en Novembre selon les restes....
Envoie un mail si tu es intérréssé....
franz@miztral.com
http://www.miztral.com
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 07:55
Le spi c'est pas le plus cher dans la construction autant prendre de l'icarex.
latoupie2
latoupie2
Humeur : :D
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 07:59
ben disons que j'y connais pas grand chose et j'ai un peu de mal à bien cerner les différences...
Par exemple le carrington ca me parle pas du tout...
Je me dis finalement le plus dur c'est de trouver tous les éléments qui vont bien et non pas de le faire ....
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 08:07
Laurent a raison .... Icarex pour UL et SUL ( sinon pour un Full Vtd j'ai testé le C2X c'est très correct et moins cher..)
, élastiques ,embouts FSD ou revo, ( du fil vendu sur les shops ),dacron, et des barres ..... Wink
dessin, gabarits , découpes ,collages, assemblage , bridage, et puis bah vols .... Razz
Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher Iguane10
latoupie2
latoupie2
Humeur : :D
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 08:12
Le je vais rentrer dans la phase gabarit sur nappe en papier!
Et grosse recherche du design, mais je penses que je vais commencer par un vtd copie conforme au mien mais je peux avoir une illumination entre temps ^^
Merci en tout cas de vos conseils je penses que j'aurais pas mal de questions au fur et à mesure!!
SERGE
SERGE
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 08:54
Hey, Mam'zelle !
Quite à fabriquer, ne copie pas un truc tout fait !
Tu seras bien plus fière et comblée avec un truc sorti tout droit des méandres de ton cerveau.
Autre chose, tu parles de gabarits sur nappe en papier; si c'est juste pour avoir les mesures, on peut te les refiler.
latoupie2
latoupie2
Humeur : :D
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 08:59
Oui Serge tu as surement raison, je verrais en fonction de mes envies...
Pour la nappe en papier c'est ce qu'on m'a conseiller pour faire le gabarit et pouvoir travailler avec. Parce que même avec les mesures faudra quand meme faire un gabarit non?
Pour les mesures je comptais prendre celles de mon révo comme je l'ai sous la main...
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 09:01
SERGE a écrit:
Hey, Mam'zelle !
Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher 905568
SERGE
SERGE
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 10:23
Pour les gabarits, du carton de plusieurs mm d'épaisseur (Nan ! pas du carton ondulé !)
Carrément mieux que de la nappe !
En plus, si tu les stockes bien, le jour ou tu veux refaire ton kite(paske tout pourri, tout vieux, tout déchiré) et ben....c'est déjà tout prêt !
On trouve ça gratoch chez les imprimeurs, ou pas gratoch chez les "encadreurs".
Et, pourquoi pas, si tu ne trouves pas de cartons, des intercalaires de palettes en plastique.
Oui, là, faut que j'explique...
Supermarket, palettes de flotte, entre chaque étage de bouteilles = intercalaire qui ressemble à du carton ondulé, mais qui est en plastique, donc bien plus rigide.
Le fait de poser ton gabarit rigide sur ta toile (spi, icarex etc..) l'applatit nickel et évite ainsi les panneaux aux mesures chelou.
Humeur : souvent bonne en fait
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 10:55
penser à recuperer les calendriers publicitaire laisser par les fournisseurs ( ceux ou il y a les 6mois de l'année de chaque cotés)...........TOP MOUMOUTE
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 11:01
Citation :
Nouveau message par herve67 Aujourd'hui à 12:55
+ 1 on a fait du stock au club puis chaque année on recommence ^^
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 11:04
Effectivement c'est LE top mais pas toujours assez grand Evil or Very Mad
Dans ce cas, isorel 3mm et scie à chantourner. Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher 905568
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 11:15
ceux de ma boite font 90x60.................ils sont sympa ................il les ont fait en pensant au pauvres cervolistes en detresse Laughing
latoupie2
latoupie2
Humeur : :D
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 11:23
Merci pour les conseils, je vais voir se que je trouve Smile
Je vais aller braquer un supermarché lol
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 11:33
Pareil dans ma boite mais pas assez grand mon fils Laughing
Air-One Shop
Air-One Shop
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 16:04
Pack tout prêt !!
http://www.air-one.fr
zorglub42
zorglub42
Humeur : de cochon
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 16:06
Icarex... icarex... icarex.... tout le monde n'a que ce spi la a la bouche....
Ben moi j'ai fait 2 ventilés : un en nylon 42 g/ m2 l'autre avec de l'icarex justement.... on va dire qu'un revo fait a la louche 1.5 m2.. ca fait 15g d'ecart max....
Et au final je préfère clairement celui en nylon, car, le nylon plus souple encaisse bien mieux les rafales dans le vent puissant en se deformant plus que le polyesther de l'icarex qui lui, fait un kite bien plus nerveux...
En revanche, pour un ul yapafoto!
Alors pour moi, ce n'est pas "tant qu'a faire prendre de l'icarex", pour moi, ca dépend de l'usage....
Et je ne parle meme pas du prix (le nylon est a 4.5 roros chez Ecomat !!!!)
http://illustre.anonyme.free.Fr
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 17:06
Tu as sans doute raison zorglub.
Par contre, je trouve qu'un cv fait en icarex à beaucoup plus de gueule qu'un spy nylon.
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 17:19
chez moi on dit toujours ça se voit pas en l'air ^^, pour les vented je suis d'accord en spi
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 17:27
Bah, y a qu'a voir le concours de fabrication revo, on voit bien ceux qui sont fabriqués en icarex ou non :
http://rdv.kite.free.fr/photos_concours/concours_2011.php
zorglub42
zorglub42
Humeur : de cochon
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 19:01
Ouais Punk, chuis d'accord, pour l'ethetique, en particulier qd le soleil est derriere, l'iicarex c le top.
Un truc quque j'avais envie de rajouter....... une premiere construction ce n'est pas forcement au top.... donc.... ne pas ruiner des materiaux couteux ca peut se justifier.....
Apres, j'ai dis ca je n'ai rien dit ;-)
grandpapix
grandpapix
Humeur : celle d'un gamin
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 31 Aoû 2011, 19:34
+ 1
Pour les gabarits mon premier révo j'ai pris du papier peint, assez grand et mafois solide.
Les calendriers sur 12 mois sont effectivement impeccables mais faut les trouver.
Bonne couture
Ps moi je me fais mon sac à cv avec une housse pour cannes à pêche que j'ai modifié.
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMar 06 Sep 2011, 18:36
ecomat a pont l'abbe vend le spi de vieille usine a bourg de peages dont voila les coordonnees et leurs sites, il sont tres sympas
http://www.vieilleusine.com/
Vieille Usine S.A.R.L. - Quartier Beauregard -26300 Bourg de péage
Téléphone:(+ 33) 04.75.05.05.15 - Fax: (+ 33)04.75.71.08.38
Humeur : 4 LIGNES de bonne humeur
MessageSujet: Re: Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher   Qui a des bons plans pour du spi pas trop cher EmptyMer 07 Sep 2011, 06:53
encor mieux acheter groupi santa
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
» Les bons plans pour la Saint Valentin .....
» Des poignées Revo pour pas cher
» compléter sa plage de vent pour pas cher...
» Besoin de plans pour ma première construction.
» Plans BB Company
Au fil du vent :: CERF-VOLANT :: Constructions perso, trucs & astuces-
