Comment défaire 1 noeud tête d'alouette avec des gants.
+3
7 participants
Salut à Toutes et Tous,
L'hiver arrive et le froid semble précoce cette année. Et comme vous, quand le temps le permet, je sors mon révo ou un 2 lignes. Malgré le froid on arrive à attacher les lignes avec des gants, pour peu que la boucle de la ligne soit suffisamment large. Problème: le vol terminé, comment défaire les lignes sans enlever les gants par un froid de canard et surtout lorsqu'on n'a pas d'ongles? Onglée assurée. Après avoir cherché sur les forums, je n'ai rien trouvé à part le noeud de cassagne, mais trop compliqué pour moi. Aussi je vs propose une petite astuce très simple et rapide.
Photos.
Attacher les lignes avec des gants, c'est possible
Pour les enlever avec des gants quand il fait froid, c'est galère voire impossible (excuse pour photo pas très nette)
Solution: fabriquer des petites brides d'environ 5 cm avec de la bride 40-45kg (ou avec des chutes de lignes, ça marche aussi).
Qu'on attache par noeud tête d'alouette au sommet de la boucle d'attache de la ligne
Attacher la ligne au point d'attache de la bride du cv (représentée ici par une bride jaune)
Pour enlever la ligne, tirer sur la petite bride bleue. C'est fait en un clin d'oeil. Et on garde les mains au chaud
Bons vols.
Photos.
Bons vols.
Alain44- Inscription : 21/12/2009
Re: Comment défaire 1 noeud tête d'alouette avec des gants.
Bonne idée Alain !
Un système similaire existe sur les ailes de kitesurf, c'est bien pratique faut l'avouer, surtout avec les gants en néoprène.
yep bonne idée !
admin- Inscription : 21/07/2009
en indoOr je mets une perle vu qu'on gaine pas ..............du 17kg bien serré.................meme sans les gants.............
" tente ta chance bonhome"
herve67- Inscription : 24/07/2009
Humeur : souvent bonne en fait
herve67 a écrit:en indoOr je mets une perle vu qu'on gaine pas ..............du 17kg bien serré.................meme sans les gants.............
Avec les dents
il ya une solution quasi similaire en refaisant un noeud sur la boucle elle même
cela évite de rajouter un morceau de bride
mais c est sur qu avec ta version c est plus que simple de le défaire
du lpg 17kg comme fil dentaire? t'as des gouts de luxe toi dis doncladole a écrit:herve67 a écrit:en indoOr je mets une perle vu qu'on gaine pas ..............du 17kg bien serré.................meme sans les gants.............
Avec les dents
herve67 a écrit:du lpg 17kg comme fil dentaire? t'as des gouts de luxe toi dis doncladole a écrit:herve67 a écrit:en indoOr je mets une perle vu qu'on gaine pas ..............du 17kg bien serré.................meme sans les gants.............
Avec les dents
C'est ca les patrons
a+ ladole
merci Alain, sympa ton astuce d'ajouter un bout de bride
c'est sûr c'est plus simple à mettre en oeuvre que le noeud "cassagne"
>> il y a une solution quasi similaire en refaisant un noeud sur la boucle elle même
j'utilise aussi cette autre technique sur la boucle d'attache d'un monofil par exemple
c'est d'ailleurs ainsi qu'à fait Level One sur l'easyIIr pour permettre de régler le bridage
https://aufilduvent.forumactif.com/tests-f13/l-easy-ii-reloaded-decouverte-par-un-debutant-t741.htm#16285
noeud serré
https://servimg.com/view/13935558/84
noeud dé-serré
https://servimg.com/view/13935558/85
Amicalement
Kala
noeud serré
noeud dé-serré
Amicalement
Kala
kalamical- Inscription : 17/06/2010
Pas bête du tout comme idée Alain ! Vivement le grand froid pour que j'essaye !
Ceci dit, je n'ai jamais utilisé de gants pour faire du cv. Je me souviens d'une journée ou j'avais l'onglé. Très désagréable évidemment. Mais pour moi, mettre des gants pour faire du cv ça doit pas être le top En sachant que je n'utilise uniquement 2 doigts pour chaque sangles. Cela permet de mieux ressentir le cerf volant !
Peut-être qu'il y en a qui utilisent des gants très fins et très chaud et qui ne gène en rien au vol. Vos propositions seront les biens venus
morphine 18- Inscription : 15/01/2010
Humeur : zen !
en hiver je vol avec des gants de chez D4
ils sont fin et tienne bien chaud car quand sa souffle en dessous de 0° sa pic
alors bonnet et gants obligatoire
et la le tour est jouer pour une bonne petit session de vol
voili voila les gants sont prêt dans la housse
une petite session en alsace , en janvier par -12 ; ça te tentes pas? ...................pour les gants tu changera vite d'avis ( session max 1h 30 , c'est trop dur apres )morphine 18 a écrit:Ceci dit, je n'ai jamais utilisé de gants pour faire du cv. . . Mais pour moi, mettre des gants pour faire du cv ça doit pas être le top
en gant j'utilises des sous gant en soie + des gants neoprene de vtt
il vaut mieux avoir deux eppaisseur fine qu'une grosse , tu peux etre sur qu'en cours de session, tu vas etre obligé de faire un truc sans tes gants,là si tu enleves tes gants c'est mort le froid rentre dedans et sur la peau chaude apres , tu jongles, t'es gele direct
les sous gant ont cet avantage de pouvoir faire des truc presque comme si tu n'en portais pas et donc l'eccart thermique est quasi nul ( prendre une taille en dessous de votre taille ça se detend un peu à l'usage)
le truc de grand mere qui marche tres bien aussi :
metre une paire de chaussette de rechange dans son tee shirt à meme la peau , quand on a froid au pied , il suffit de se dechausser de changer de chaussette , ça rechauffe efficacement, il suffit de remetre les autres à la place des premieres
rico a écrit: excellent
Merci à toi Rico et vous tous.
Avec un peu de retard BON ANNIVERSAIRE Rico
herve67 a écrit:une petite session en alsace , en janvier par -12 ; ça te tentes pas? ...................pour les gants tu changera vite d'avis ( session max 1h 30 , c'est trop dur apres )morphine 18 a écrit:Ceci dit, je n'ai jamais utilisé de gants pour faire du cv. . . Mais pour moi, mettre des gants pour faire du cv ça doit pas être le top
A _12°, en général, je suis dans ma maison à + 20 °. Une petite session pourquoi pas mais _2° maxi après je deviens tout raide
J'imagine aussi qu'à _ 12°, l'icarex devient blanc et le carbone est recouvert de glace. De toute manière j'irai faire un tour chez décathlon acheter une paire de gant pour l'hiver. Je vais tester ça
Humeur : zen !
-12°, wahou... impressionnant, et motivé surtout..
ah mais j'etais pas le seul " allumé" sur ce coup on etait 3rad a écrit:-12°, wahou... impressionnant, et motivé surtout..
petole molle , du coup on a sorti les indoor et zou une session de no wind
pour repondre à morphine , pas de glace à -12 pour qu'il y ait de la glace , faut de l'humidité .................et à cette temperature l'humidité.............
par contre sur de la neige glaçée , tu ramasses pas mal sur les lignes , dans ce cas la , faut pas s'embeter , tu enroule tes lignes aux max et tu deboites juste les vergues en repliant sommairement , sans forcer
tu termines tranquilou au chaud à la maison
» Rasage à l'ancienne: Pourquoi, comment, avec quoi ...
» paraglider ou comment faire du parapente avec une aile de kite
» choix de noeud sur revo
» Tête de ouf !
» Nouveau jeu : La tête à qui ?
» Tête de ouf !
