| Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? | |
Inscription : 22/07/2009 Age : 53 Localisation : PARIS Humeur : toujours de bonne humeur
| Sujet: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Sam 23 Mar 2013 - 17:07 | |
| Bonjour
En fait pour nos entrainement on utilise des talkie pour les ordres et je voudrais coupler la musique du ballet avec la voix du leader
mais quand je les branche avec un doubleur jack, c est soit l un soit l autre j ai essayé de relier les cables direct entre eux et pareil une histoire de résistance non ??
Merci d'avance pour votre aide et vos idées
Nicolas _________________ | |
Inscription : 24/07/2009 Localisation : illkirch graffenstaden bas rhin Humeur : souvent bonne en fait
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Sam 23 Mar 2013 - 18:35 | |
| faut avoir une fonction talke over sur l'emeteur principal,sinon c'est mort le principe : la zicmu tourne et des que que le lead parle la musique baise d'un cran rendant la voix audible
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Sam 23 Mar 2013 - 19:58 | |
| Vincent nous a fait un adaptateur pour l'entrée micro qui permet de mettre en même temps le micro (qui est en émission permanente) et la musique via une source extérieure... ca marche très bien! Il n'y a que le leader qui est obligé de mettre un adaptateur double casque sur la source musicale car étant en émission il ne peut recevoir ... pour sa voix ce n'est pas très gênant pour la zic un peu plus.
techniquement je laisse les spécialistes en parler
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Sam 23 Mar 2013 - 20:21 | |
| Merci Un pote m'a trouvé la solution il s'agit d'un problème d'impédance entre le micro et le lecteur MP3 il faut donc fabriquer un ptit système electronique avec qq résistances et cables pour gerer le tout _________________ | |
Atelierkites
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Sam 23 Mar 2013 - 20:22 | |
| Bonsoir,
Chez RBKF, ce sont des intercoms (tous les mêmes) avec le micro d'un émetteur collé à la cyano en mode "parole", pour avoir la musique en même temps, il suffit de scotcher l'écouteur d'un lecteur sur le micro.
Au final, on peut entendre le leader en permanence avec la bande son en fond.
Bien à vous, et bonne soirée | |
Inscription : 11/11/2009 Age : 46 Localisation : Paris Humeur : Beau Temps Soleil Et Cerf Volant !!!
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Sam 23 Mar 2013 - 21:48 | |
| - Atelierkites a écrit:
- Bonsoir,
Bien à vous, et bonne soirée On a justement les mêmes Intercoms, on va essayer on va bien voir Merci _________________ "created by rad" !
Godspeed
Inscription : 17/01/2011 Localisation : Compiègne et Chantilly
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Mer 17 Avr 2013 - 12:52 | |
| - Philippe a écrit:
- Vincent nous a fait un adaptateur pour l'entrée micro qui permet de mettre en même temps le micro (qui est en émission permanente) et la musique via une source extérieure... ca marche très bien!
J'ai simplement suivi le plan trouvé sur kitelife: http://www.kitelife.com/other/technology/radio-equipment-for-team-flying/ Avec resistance fixe ca suffit, on règle le son direct sur le lecteur MP3 Ca marche plutôt bien, j'ai juste une prise neuve "pourrie" qui à du jeu et qui coupe. Faut que je la remplace et ca le fera. | |
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Jeu 18 Avr 2013 - 8:50 | |
+1 Ca me rapel pas mal de thermes tout ca |
4Ter
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Mar 21 Mai 2013 - 18:07 | |
| Bonjour,
Pour compéter le sujet voici un article pour un montage simple:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_melangeur_audio_passif_007.html
Vous pouvez aussi remplacer les talkie par un émetteur FM pour le leader. les autres membres pouvant écouter le signal sur leur smartphone (ceux disposant d'une radio FM).
Christophe | |
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? Mer 22 Mai 2013 - 9:25 | |
| Merci pour le lien Pour le moment, on à trouvé un système, on a juste avec certain lecteur MP3 un problème d'impédance,
| Sujet: Re: Comment avoir la voix et la musique transmise par talkie en même temps ? | |
